原文由 erma0402 发表:
你一般消解什么样品,普通的泥样应该没什么问题,你的消解管经过干燥了么?
另外非常同意楼上的说法,应该有控制程序,不论是温度控制还是压力控制,另外最好检查一下你的传感器看是否有问题
我是刚接手微波的,做了不少的油品的分析,油品比你的塑料复杂多了.
我觉得你最好还是选择温度控制,因为样品的消解与温度有很大的关系,如果选择功率控制的话,不能控制温度,那就不好了,这样很容易造成爆膜或爆管的.
可是,你说的架子也裂掉那就没有见过了.
你问一下他们的工程师,到底有没有温控,至少也应该有压力控制呀!!!
