原文由 kiriyama12(Ins_2963f1ab) 发表:
就是要配制15种农药标准品的母液,老板让我们配成500-1000ppm,然后先稀释到5ppm。老板说不一定全都统一,但我们还是打算都配成1000ppm,这样可以吗?师兄给的公式是:50ml(容量瓶)×1000(浓度)×100÷90÷1000000。以为以前从未做过这些实验,所有以现在有以下几个非常白痴的问题。。。
1.用公式计算出来的标准品称取量是保留小数点后四位吗,是否用四舍六入五留双的修约规则?
2.这些标准品基本都只有0.1g,用什么工具取出来称量,药匙吗?然后放分析天平的滤纸上称量吗?
3.各种标准品溶解及定容的溶剂在什么地方可以查到?
4.移液枪是在稀释的时候使用,配母液的时候不用吧?
1、标准品称取量的数值是直接受天平的精度影响的,比如你的天平最小示值是0.1mg,你想多保留一位都不可能。
2、可以使用药匙,具体看标准品的性状,如固体不易吸潮、粘附的可以称量在称量纸(不是滤纸)上,再转移到容量瓶里,操作水平高的也可以直接称量在容量瓶里,特别是液体类的标准品。原则就是无损失、准确。
3、标准品的配制方法可以参考楼上的方法,也可以直接查标准品的理化性质,多标准品混合时,找对各标准品都有一定溶解度的通用、常见溶剂。
4、母液都是称量的,用的是天平不用
移液枪,当然你的
移液枪只是用于吸液体类的标准品也是可以的,后面的稀释过程可以用
移液枪,也可以用单标线吸量管
