主题:【求助】液相色谱流速压力问题
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_ba67dd87
想请问一下,安捷伦1260流速达不到所设置的流速。假如设置流速3ml/min,电脑上显示只能达到2.8左右。如果设置流速1ml/min,那么10分钟将会消耗10ml流动相,我们用量筒在色谱柱前端接流出的流动相,却没有10ml。谢谢大家!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
可能哪里堵了。看看是不是单向阀的问题,超声一下泵头。
dadgoh
Insm_ba67dd87
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:可能哪里堵了。看看是不是单向阀的问题,超声一下泵头。
如果堵了的话,压力会升高,但是流速1ml/min压力基本都是80-90,如果不接色谱柱,2ml/min,压力40多
Insm_ba67dd87
原文由dadgoh(dadgoh)发表:单向阀,主动阀清洗,柱塞垫更换。
如果是堵了,压力会升高,但是压力没有升高
sdlzkw007
你的问题描述像是流量校准,通常情况下使用容量瓶或者称重的方式对设置的流速(流量)校准,偏差根据液相色谱的检定标准
moviehua
Insm_ba67dd87
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:你的问题描述像是流量校准,通常情况下使用容量瓶或者称重的方式对设置的流速(流量)校准,偏差根据液相色谱的检定标准
因为我们能够明显看到,走了一晚上液相后,流动相基本消耗完了,但是第二天却发现只消耗了一点点,是不是泵出问题了哦,因为压力又没有升高,如果是堵了的话,压力会升高啊
初心
夏天的雪
先看有没有漏液,漏液的话接到的体积肯定是不对的,然后就是泵,泵不准,体积也不对
言逊
1.建议参考《JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程》把仪器的流量重新测定一下,不要用量筒,用容量瓶称重的方式。
2.如果确实不满足规程的要求,建议单向阀,柱塞杆,密封圈拆下超声清洗或者更换。
