主题:【求助】气相柱子老化
浏览0 回复14 电梯直达
一枚小菜鸟
各位大佬好,我想请问一下气相柱子什么时候需要老化操作,老化操作的具体步骤有哪些。我使用的是安捷伦7890B,柱子是安捷伦HP-5的。请各位大佬多多指点,谢谢??
检测老菜鸟
峰拖尾,有杂质,柱效降低都可以选择老化柱子。步骤程序升温
检测老菜鸟
我的选择是5℃程序升温至最高温度,然后降温至距最高温度20℃的程度保持就好。如果是新柱子,可以循环一下。
牛一牛
柱子使用前需要老化一下,编个程序升温即可,也可以手动设置温度老化,但是老化的温度尽量低于柱子的最大使用温度20℃以内。
xiaogumd11
如果接ECD,断开检测器,死堵好,用程序升温法。以5度每分钟升到300度左右,保持20分钟低于最高温度20-30度。走几个循环
tang566
老化时,断开检测器,编辑老化升温程序,初始温度同测样温相近,按5度每分钟,最高升到310度左右,如果你平时色谱柱的检测温度只用270度,老化时的最高温度只比平时高10到20度就后,在高温段保持30分钟,这样老化3个循环就好,每次老化时,在柱箱刚开始升温时,可以手动进几微升的试剂,这样可以提高老化效果。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
黑色豆子
原文由 tang566(tang566) 发表:
老化升温程序开始时,进试剂可以提高老化效果,大概是什么原理呢?
这个试剂是什么试剂?
senke
老化的一般步骤:
1. 首先使所有加热部位(如进样口和检测器)降温;
2. 将切割好的毛细管柱接到进样口,开通载气并保持适当流速,将色谱柱出口端插入盛有甲醇或乙醇的烧杯,正常情况下应能够观察有连续的气泡冒出,否则应及时检查是否有漏气、色谱柱断裂、或进样口参数设置;
3. 用6倍柱体积(或吹扫约15min)的载气吹扫色谱柱以排除柱内可能存在的O2
4. 关闭炉箱,缓慢升温至已知分析方法的最高温度 20摄氏度或色谱柱恒温温度上限-20摄氏度后继续老化2个小时;
老化的注意事项:
老化的最高温度一般不要超过色谱柱的恒温温度上限,初次老化可以升温至色谱柱最高使用温度(程序升温温度上限)老化一段时间,建议不超过10min;
对于强极性色谱柱(如聚乙二醇固定相),建议采用较缓的程序升温,如5℃/min;
2018/11/14 10:49:26 Last edit by lifen4607
dadgoh
如单独用程升办法,老化效果仍不理想。可在老化程升的同时进丙酮等溶剂,增加柱清洗功能。
m3116856
原文由 黑色豆子(p3134650) 发表: 老化升温程序开始时,进试剂可以提高老化效果,大概是什么原理呢?这个试剂是什么试剂?
因为进溶剂达到清洗柱子的功效,一般选用甲醇或丙酮
PAEs
手机版: 气相柱子老化
