主题:【分享】如何选择正确的润滑油
浏览0 回复0 电梯直达
SH103986
首先,应考虑选择何种粘度的润滑了。
  选择润滑油的粘度要依据发动机的工作环境条件,通常主要考虑:
1、温度:常处高温条件,应该选高粘度;常处低温条件,应该选低粘度。
2、负荷:工作负荷大,应该用高粘度的。润滑油添加剂领域的科技进步,使润滑油的粘度-温度特性有了很大的改善,产生了一种复式粘度的润滑油如SPC合成润滑油5W-50,它在低温零下30时流动性能仍非常好,在高温时粘度不会降低太多,保证足够的油膜强度。
  其次,还应考虑选择何种等级的润滑油。
  目前,西方发运国家,SE SF级的润滑油基本上已经停止生产和使用,而国内由于多种原因,有些地区低级别的润滑油仍然大行其道。这其实是我们的汽车寿命短,维修费用高的一个重要原因。所以我们在推荐润滑油的级别时,比目前国内润滑油的使用习惯一个等级,这样做的目的,是希望广大的司机朋友能够正确使用润滑油,从而养护好您的爱车,提高汽车的使用寿命,节省维修费用。现在,我们选取机种有代表性的汽车来说明选择润滑油的等级的方法:微型面包车一般可选SE级;夏利可选SF级及级上;桑塔纳可选SG级及以上;本田可选SH级及以上;福特应选世界顶级SJ级。
  但是,有以下情况的汽车应提高一至二个等级:
  (1在城市中行驶,由于经常堵车,走走停停,发动机工作温度不稳定,容易积碳,加快磨损(发动机的磨损70%发生在起动阶段);
  (2长途高速行驶,发动机长时间处于高温状态;
  (3急速行驶,发动机转速要求快拉高,切换档频率又快,机件所受阻力变化争剧;
  (4高负荷行驶如轿车装货,货车超载,这时发动机要吸入更多的油气才能运转,行车速度慢,散热又不好,一般机油会导致很快劣化变质失效。
