原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:标准上有明确要求,取平行样三个,第一个样品不做记录,后两个样品结果平均值做为最终结果,但是后两个数据的值偏差不能超过0.2,如超过,要重新取样,直至得到两个有效值,这是标准,按标准来,不用取8个样品,你不按标准来,你取样100个也没有意义,你是测试样品,不是做验证或者是核查取8个样品,目的也是为了能做出偏差小于0.2的平行样。相当于是一次做了4组平行样。那像老师说的,如果我做了4组,有两组平均是在合格内,两组是在合格外,又该怎么出呢?以第一个出现偏差小于0.2的那一组出?合格就合格,不合格就不合格,靠运气吗?
原文由 Insm_d9d7d3f0(Insm_d9d7d3f0) 发表:你为何取8个样品?难道是做A类不确定度么?
原文由 Insm_d9d7d3f0(Insm_d9d7d3f0) 发表:你这种情况,若能确定是样品不均匀造成的,可能这个实验室测试合格,另一个实验室测试不合格,都不能算错。
