原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:只要知道环氧乙烷的浓度,用它的浓度*1ul/10ml,然后把单位统一换算一下就可以了但是你加标1ul,体积太小了吧,容易出现大的误差
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:溶液里的环氧乙烯质量除以体积就是
原文由 一条鱼(Insm_a1a35a71) 发表:明白了,直接用原标液浓度?1000就可以了嘛,不用考虑你取标液1ul这个体积的浓度了吧,比如原浓度,10mg/ml.也就是,10000ppm。直接?稀释倍数10000那稀释后浓度就是1ppm,是吗?
原文由 一条鱼(Insm_a1a35a71) 发表:比如原浓度10mg/ml.换算就是10000ppm. 取1ul加到10ml就是稀释了10000倍,直接10000/10000。稀释后浓度不就是1ppm对吗
