主题:【求助】仪器点火时运行时发出的声音
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_cc861a52
仪器725oes,为什么最近一段时间仪器点火运行时总能听到类似于读数时发出的“咔塔”声,声音大小和测试读数声音差不多,可并没有测试,感觉是从仪器内部发出的,有时候有,有时候没有,是怎么回事呢,求解答
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
是不是点火时候电容放电发出来的,可能与环境温湿度有关,VARIAN 700系列ICP常见的电容放电
dadgoh
用改锥仔细听一下发声部位,以确认哪里的问题。除了楼上说的光学室也有可能。
tang566
多留意下仪器状态,保持室内的湿度,如果湿度低,易产生静电,静电对仪器的电路板伤害大。
室内湿度是多少,湿度低的话容易产生静电,最好加一个加湿器。
xudongzhang
999youran
可以先通气体几次,避免空气进入就不会产生很明显的声音了
原文由 999youran(999youran) 发表:
气体吹扫特别是炬室是需要气体先吹扫
不忘初心
Insm_cc861a52
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:电容打火放电,估计电容快报废了。
电容报废了就要换新的吧老师
p3070378
不是电容,电容的话声音很大的。估计是点火器持续放电子了
