主题:【求助】液相检出限
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_ba67dd87
请问大家是如何确定检出限和定量限的,麻烦给我具体详细的解答一下,最近总是被检出限困扰,谢谢大家
轶辰
检出限有多种测试方式,如3倍的信噪比,又如多次最低浓度值的rsd乘以系数
轶辰
检测老菜鸟
1、稀释样品浓度至标准上的检出限
2、根据3倍的S/N值的检测浓度计算
检测老菜鸟
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
4倍检出限等于定量限
are you sure?
col
这个有很多不同的方法,一般认为是信噪比的三倍是检出限,10倍是定量限。但是这个操作起来很不灵活。我总结的是明显可见出峰为检出限,仪器可自动积分浓度为定量限。也就是说你看见目标保留时间鼓包了,但是这个时候积分没法准确积,浓度再大点,能很轻松的积分了,就是定量了
Insm_ba67dd87
原文由col(v3046200)发表:这个有很多不同的方法,一般认为是信噪比的三倍是检出限,10倍是定量限。但是这个操作起来很不灵活。我总结的是明显可见出峰为检出限,仪器可自动积分浓度为定量限。也就是说你看见目标保留时间鼓包了,但是这个时候积分没法准确积,浓度再大点,能很轻松的积分了,就是定量了
我觉得这种方法不是很有重复性
Insm_ba67dd87
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:1、稀释样品浓度至标准上的检出限
2、根据3倍的S/N值的检测浓度计算
不是S/N值为3时的浓度为检测限吗?假如说S/N值为9,此时的进样浓度为3ug/ml,那检出限是1对吗?可以按照这个倍数直接推算吗
老兵
建议按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》来做检出限。
检测老菜鸟
原文由 Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:
比如你进样浓度为3ug/ml,S/N为180,计算当S/N为3时,可以认为的最小进样浓度,算一下,然后根据你的样品量,计算你的检出限,单位为ug/kg或者ug/g.懂了没
手机版: 液相检出限
