各位基本正确,但有些需要澄清:
1、便携式仪器只能作为粗判,如果需要仲裁,则必须用GC。但是如果初判不超标,则可节省使用GC的费用。
2、国家要求的0.4mg/M3的标准,只能用ppb级的仪器才能达到。否则由于最低检出浓度的问题,结果会有很大的偏差
3、PID仪器更适合用于痕量VOC的测量,浓度高了反而不准。一般讲ppm级仪器的使用浓度不要高于500ppm;而ppb级仪器不要高于10ppm
4、湿度对于PID的影响很大。原因在于UV灯的沾污,因此解决方法有二:(1)、经常擦洗UV灯(注意需要重新标定),(2)尽量在潮湿环境中将仪器与周围环境温度一致后再开机,减少凝结的可能。
