原文由 Insp_0e7d5888(Insp_0e7d5888) 发表: 那么酸缸中金属含量浓度过高会影响各种器皿的清洁程度吗?我这几次,酸缸中的水和硝酸混合液测了下,金属元素如CR和PB都达到了100ppb。这样的捞出来用水冲洗能否达到清洁目的。还有酸缸中加的酸纯度是否有要求,我看有的说分析纯就够了,有的则要求优级纯。如果觉得酸缸里的酸中金属离子含量高了就该换酸了。至于这个酸的纯度,我觉得分析纯就行,关键是泡好以后要冲洗干净,酸起的是泡洗的作用,就好象洗衣服时盆里看上去很脏,但只要洗衣粉或洗洁剂仍有清洁力,就不怕脏污又粘到衣服上。器皿泡酸也一样。当然太浓了肯定不如不浓的,所以酸缸里的酸是要定期更换的
