主题:【已应助】求助!硫代硫酸钠标定终点颜色变化问题!(用重铬酸钾标定)
浏览0 回复28 电梯直达
Insp_2d3c86f0
用硫代硫酸钠滴至下面这张图中的颜色时,开始加淀粉指示液(黄褐色中带点绿)
滴定至这个颜色加淀粉指示液
加淀粉指示液后溶液的颜色(墨绿色,看不出蓝色)
加淀粉指示液后溶液的颜色
继续滴加硫代硫酸钠约1mL后的颜色
继续滴加硫代硫酸钠后的颜色,约1mL
为了便于观察颜色变化,我移出少量溶液于烧杯中继续滴定
为更好观察颜色变化,从上瓶从移出少量的溶液,690,917
滴加1滴硫代硫酸钠后的颜色(暗蓝色)
加一滴后
再滴加一滴硫代硫酸钠后的颜色(深蓝色)
再加一滴后
再滴加半滴后的的颜色(浅蓝色)
加半滴后
这是现配的淀粉指示液,我取的上层澄清液滴加的
这是我现配的淀粉指示液
我做过好多次,加淀粉指示液后都是变成墨绿色(并且溶液变浑浊,有沉淀物),继续滴定就会变成蓝色,最后蓝色变浅(同时溶液变澄清)。规范上说滴定终点是由蓝色变成亮绿色,但是我其本是先变绿再变蓝。是不是因为我配制的淀粉指示液有问题?
推荐答案:甜到忧伤回复于2018/11/27
那你试试看加入过量的淀粉指示剂看看,比如平时是加4~5滴,现在直接加一管进去看看,我之前标定的时候也和你一样的状况,就从黄褐色转墨绿色,出现不了亮蓝绿色,后来怀疑是指示剂量不够,所以就直接加了一管进去,然后就滴定,变化情况先是黄褐色变淡,然后加指示剂,液体变墨绿(黑绿吧),然后再滴滴定,最后墨绿色散去就跳到亮蓝绿色了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Insp_2d3c86f0
我的终点就是这个颜色,感觉是蓝色中带点绿色,不是亮绿色,我特意和蓝色桌台对比的
郭景祎
老兵
淀粉指示液应现用现配,加热溶解呈清澈透明状。
Insp_2d3c86f0
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你做空白试验了么?是什么情况?也这样么?
做空白了,空白加淀粉指示剂后不变色
Huang
加的量不要太多,加的太多有事会出现颜色不好观察现象
Insp_2d3c86f0
原文由 Huang(v2702202) 发表:加的量不要太多,加的太多有事会出现颜色不好观察现象
您说的是重铬酸钾的量吗?这个我也考虑过,换过不同的量来标定,但是结果都一样。
Insp_2d3c86f0
原文由 老兵(wangliqian) 发表:淀粉指示液应现用现配,加热溶解呈清澈透明状。
淀粉指示剂我确实是现备现用的,但是我感觉我配的不够澄清,放置一会就会出现分层。
Insp_2d3c86f0
又谁最近在做这个滴定分析实验吗?能不能把你们的滴定终点颜色拍给我看看,谢谢!
老兵
原文由 Insp_2d3c86f0(Insp_2d3c86f0) 发表:淀粉指示剂我确实是现备现用的,但是我感觉我配的不够澄清,放置一会就会出现分层。
要先用少许冷水化开,再加沸水溶解,效果不好可煮沸取下
甜到忧伤
你是按GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备 中的4.6硫代硫酸钠标准滴定溶液的方法去标定的么
