主题:【求助】请问发射光谱仪的"测量范围"是多少
浏览0 回复17 电梯直达
戋戋
测量范围是指波长范围还是指检出限或重复性范围?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
检测老菜鸟
beyond1977
你这个说法不是很清楚,单单讲仪器的测量范围,应该会是指仪器能测哪些?比如你说的发射光谱可以测哪些元素
戋戋
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:是不是要填写评审材料?
对要建标添材料
戋戋
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:你这个说法不是很清楚,单单讲仪器的测量范围,应该会是指仪器能测哪些?比如你说的发射光谱可以测哪些元素
机构授权证书有这么一列要求写"测量范围"
h04206010006
戋戋
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:你问的是类似这种范围吗
是"发射光谱仪"这个整体的测量范围
检测老菜鸟
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
是"发射光谱仪"这个整体的测量范围
仪器的说明书上有,一般指的是检测样品的质量分数或者浓度,从0或者0以上到**的范围。如果没有,可以咨询下你们的仪器厂家。
戋戋
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 仪器的说明书上有,一般指的是检测样品的质量分数或者浓度,从0或者0以上到**的范围。如果没有,可以咨询下你们的仪器厂家。
测量范围可不可以写成"所有金属元素和部分非金属"
戋戋
除"原子质量分数"还要不要"波长范围",光谱仪的说明书有"波长"
WUYUWUQIU
