主题:【求助】标准曲线多久做一次,
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_b3d8ffad
最近样品检测,二甲苯检测不出,拿到第三方可以检测出,每次到二甲苯出峰时间基线就跳起来,标准曲线是5月份做的,请问是和曲线有关系吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
郭景祎
应该不是曲线的问题,但是我觉得还是应该每个月都做,有机的项目,不太问题的都需要每个月都做,你顺便看看每次做的响应值差别大不大
版友厉害,现在都11月了,一个标线用6个多月,工作曲线严格起来我们这边做邻苯只要设备不停,样品有测试每天都测试工作曲线,中间穿插样品质控样和配置的QC溶液,分别用于监控前处理过程及仪器状态等,这样方便观察变化,并有做质控图等
还是需要检查,从样品前处理到仪器测试过程,去寻找原因
Insm_b3d8ffad
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:还是需要检查,从样品前处理到仪器测试过程,去寻找原因
我们这样品不用前处理
Insm_b3d8ffad
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:版友厉害,现在都11月了,一个标线用6个多月,工作曲线严格起来我们这边做邻苯只要设备不停,样品有测试每天都测试工作曲线,中间穿插样品质控样和配置的QC溶液,分别用于监控前处理过程及仪器状态等,这样方便观察变化,并有做质控图等
我们这是测voc,做标准曲线得买标样,早就报上去了到现在没给买标样,我也没办法??
Insm_b3d8ffad
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:应该不是曲线的问题,但是我觉得还是应该每个月都做,有机的项目,不太问题的都需要每个月都做,你顺便看看每次做的响应值差别大不大
以前没接触过气质联动,在慢慢摸索中。
col
这个跟标曲没关系,你是否使用了程序升温?正好到二甲苯出峰的时候开始升温,然后基线噪音变大。
原文由 Insm_b3d8ffad(Insm_b3d8ffad) 发表:
我们这是测voc,做标准曲线得买标样,早就报上去了到现在没给买标样,我也没办法??标准曲线也需要回测下,看工作曲线测试样品后仪器状态是否稳定
weiqing
我们都是每次做样都会做标曲,隔二十针进一次空白和QC。
Insm_b3d8ffad
原文由 col(v3046200) 发表:这个跟标曲没关系,你是否使用了程序升温?正好到二甲苯出峰的时候开始升温,然后基线噪音变大。
我们这个样品条件就是程序升温的,分厂那边也是程序升温坐的,二甲苯能检测出来。
