主题:【新手求助】大口径毛细管柱在GC-MS中的适用范围是什么?
浏览0 回复5 电梯直达
新新手手
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大口径毛细管柱在GC-MS中的适用范围是什么?有什么时候它不能用啊?
推荐答案:symmacros回复于2015/10/03
大口径毛细管柱在GC-MS中一般是不适用的,因为流速过大,泵无法达到真空要求。甚至需要分流器来解决,这样使用小口径毛细管为好。
补充答案:
安平回复于2015/10/03
灵敏度会低点
千层峰回复于2015/10/06
0.53这样口径的毛细管柱子极少人用,,0.32还是挺多人用的,如用适合的型号柱子来分离VOC。。
Filty回复于2015/10/09
GC-MS 大孔径的不太适用,浪费气体,灵敏度也不是太好,而且真空泵损伤也大,除非你是气体进样.
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
2015/10/3 8:03:03 Last edit by jimzhu
安平
千层峰
新新手手
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦哦,谢谢~
Filty
