原文由 zhengjiongan 发表:
求救PE2000DV 昨天做了几个标准后再做时,发现没峰了(强度),不知道为什么,今天再做也是一样,
发现一个现象,刚打火时发出的声音与以前有不同,多了一声其他的杂音,?求高手出现呀
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em44.gif)
查看一下你的进样系统是否正常!
看一下等离子体是否正常!
PE2000无须预热但要点燃等离子体30分钟后或进行氖灯校正光路后再测样(此时查看以下spactry display应该有一个氖灯的图),否则长时测样时谱线易偏离!
你说有杂音!一般点火时有一段时间氩气吹扫<噬噬的声音>然后冷却水打开,进入电感线圈<啪的一声>点火器打火花等离子体点燃<嘣的一声>,
你说的杂音是否是其中一种呢?
