主题:【求助】出两份不同的证书?
浏览0 回复13 电梯直达
戋戋
还是说可以仅一份上,另加备注
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
刘彦刚
出两份证书,先写上总名称(电导率仪部分),总名称(酸度计部分)。
senke
戋戋
戋戋
再问,规程中"电导率仪的使用频率"字样,怎么解释,不同的电导率仪有不同的频率?
刘彦刚
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
规程中"电导率仪的使用频率"是指单位时间内,电导率仪的使用的次数。
对不起!上述回复错了。规程中"电导率仪的使用频率"是指电导率仪输出的激励交流电压的频率(3号14:22)
2018/12/3 14:20:35 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
哈哈,究竟怎么回事
没什么,可以用不同形式表达我们计量的结果。当然如果是检定,个人建议采用两份证书形式更好,因为这样更好给出检定结论。
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 规程中"电导率仪的使用频率"是指单位时间内,电导率仪的使用的次数。
      为什么强调交流电阻箱?
2018/12/3 14:40:40 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
      为什么强调交流电阻箱?
        在事实面前,不得不老老实实承认错误。一早起来,可能头脑还没清醒,你的再问,规程中"电导率仪的使用频率"字样,怎么解释,不同的电导率仪有不同的频率?我回答错了,对不起!规程中"电导率仪的使用频率"是指电导率仪输出的激励交流电压的频率,不同量程电导率仪输出的激励交流电压的频率。如ZX123B型检定电导率仪专用交流电阻箱,量 程 准确度等级 使用頻率上限 :× 10  μ S ~× 100000 μ S  0.05 级 2kHz    × 0.1 μ S ~× 1 μ S  0.1 级 200Hz。
2018/12/3 14:47:38 Last edit by pxsjlslyg
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:                在事实面前,不得不老老实实承认错误。一早起来,可能头脑还没清醒,你的再问,规程中"电导率仪的使用频率"字样,怎么解释,不同的电导率仪有不同的频率?我回答错了,对不起!规程中"电导率仪的使用频率"是指电导率仪输出的激励交流电压的频率,不同量程电导率仪输出的激励交流电压的频率。如ZX123B型检定电导率仪专用交流电阻箱,量 程 准确度等级 使用頻率上限 :× 10    μ S ~× 100000 μ S      0.05 级 2kHz          × 0.1 μ S ~× 1 μ S      0.1 级 200Hz。
1,这个激励电压频率是指电导率仪?检定用电阻箱也有频率?2,刘老师用过ZX123A没有?考核老师说如果用A,还需要配一个直流电阻箱?以配合温度系数误差……不明白
刘彦刚
答:这个激励电压频率是指电导率仪输出电压的频率,检定用电阻箱则其电导值,则应是在该频率下给出的电导值。说极端一点,打个比方某电阻箱在直流电压时测得的电导值是我们希望的电导值,但在某频率的交流电压下测,却不是原电导值了,因为在交流情况下一些分布的,寄生的电感或电容会体现出来影响其值。
2,刘老师用过ZX123A没有?考核老师说如果用A,还需要配一个直流电阻箱?以配合温度系数误差……不明白。
答:我手头的就是ZX123A(早期只有ZX123A),ZX123A的K5个给出的模拟热电阻,给出相应温度功能是不能实现的。我们是配的ZX25a直流电阻箱,模拟电导率仪的温度探头,配合温度系数误差检定。
2018/12/4 5:43:04 Last edit by pxsjlslyg
