主题:【悬赏帖】求助:仪器检定规程里的准确度优于百分之五是什么意思
浏览0 回复14 电梯直达
xpyy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在JJG0001-92热球式风速仪计量检定规程的技术要求里:“准确度优于5%满量程”或“准确度优于5-10%满量程”这是什么意思。求解,谢谢!
西北苍狼
个人理解,A级标准,当满量程测量时(以30m/s为例),准确度优于5%满量程(即:30m/s时的测定修正值小于1.5m/s。)
刘彦刚
原文由 西北苍狼(jsd730104) 发表:
是的,只要作一小点改动就可以了:A级标准,当满量程测量时(以30m/s为例),准确度优于5%满量程(即:误差绝对值小于1.5m/s。)
xpyy
poorlittle
不明白:
1 若有一风速仪,其风速测量范围0.03-35m/s,但只检定0.05-30m/s这一量程可以吗?或者, “风速最大测量范围0.05-30m/s”是指“风速最大检定范围0.05-30m/s”?
3.2  是准不是淮。7%符合技术要求吗?(7%优于10%,但比5%差)
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:好的讨论
2016/1/29 1:10:33 Last edit by poorlittle
poorlittle
刘彦刚
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
若准确度刚巧为5%, A级还是B级?
poorlittle专家的要求真严谨,是哦!A级与B级出现了交集。
西瓜猫猫西瓜
poorlittle
优于这个词容易引起歧义 (在此情况下,A级是准确度<5%,还是≦5%?)
2016/2/1 0:59:28 Last edit by poorlittle
刘彦刚
如细心去体会的话,优于5%应该是指准确度<5%;但这样一来,优于5%--10%就不好理解了。poorlittle你说是吗?
poorlittle
当我们听到"100元以上的货品可打折"和 "总分优于60分的同学都可以毕业"时,有人会理解为 "刚好一百元的货品也可以打折" 和 "刚好只有六十分的同学也可以毕业"。这是一般生活上理解的"以上"和"优于",即是也包括等于。至少,有人这样理解,也不足为奇。
我亦同意,从字面解释,优于5%应该是指准确度<5% (即不包括等于5%)。所以,我才说"优于"这个词容易引起歧义。
JJG0001-92的原意是 :
3.1  准确度<5%时, 风速仪评为A级
3.2  5%≦准确度≦10%时, 风速仪评为B级
还是
3.1  准确度≦5%时, 风速仪评为A级
3.2  5%<准确度≦10%时, 风速仪评为B级
