主题:【求助】想买固体核磁共振仪!
浏览0 回复6 电梯直达
guogang1999
单位打算购买固体核磁,以固体样测试为主(高分子样),偶尔希望能测液体.
主要是配置方面,功率、探头、腔体、共振、气动单元该怎么选择呢?不知各位高人都有些什么意见呢?
尤其希望hail_zhang老师能给些建议,谢谢了!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
雁过无痕
原文由 guogang1999 发表:
如果打算买固液两用的谱仪,你可以问问chasgone,他那里是V的600M两用
我个人的看法是固液两用不太好发挥固体的作用,两者兼顾往往是各有所失,所以建议买固体好了
商品谱仪的配置都是可以的,重点是看你经常做的研究内容,以下几点需要注意:
1. 高分子一般研究C H F这些可能多些,所以需要高的转速,所以要买的探头看能否符合要求,比如4mm可以转到14k,2.5mm的可以到接近30k,同时四极核的研究一般也要高速,比如有些高分子材料可能涉及Li的研究
2. 有些有机无机杂化的研究,要涉及到稀核,比如Si,如果做些相关谱之类的,要考虑转速和含量,也许5mm探头是不错的选择
3. 关于通道,如果需要同时研究3个核,比如H N C,那么就需要三通道的探头,和三个功放,如果同时做H F的试验,则同时需要要两个H/F的功放(一般仪器H F是一个通道)
4. 腔体还是宽腔吧
其他的我觉得没什么了
Last edit by hail_zhang
guogang1999
非常感谢hail_zhang老师的指点!
因为没有做过固体核磁的实验,据说国内的宽腔非常少,所以还有几个问题想请教一下您.
1.首先是由于仪器价格的原因,如果做高分子固体样品,用600的窄腔+魔角是否能和400的宽腔+魔角具有一样的效果,孰优孰劣。
2.如果做高分子可溶解样品,在宽腔下做固态核磁时和溶解后的样品做液态核磁相比,哪个的效果更理想些,据说窄腔下还是溶液样品测试效果更好?
3.窄腔和宽腔的魔角探头是否一样呢,可以互换么?
4.如果魔角探头和液体探头都有,为了做不同形态下的样品,每次更换探头是否方便呢,经过简单培训的人是否就可以进行此项操作?
雁过无痕
原文由 guogang1999 发表:
1.首先是由于仪器价格的原因,如果做高分子固体样品,用600的窄腔+魔角是否能和400的宽腔+魔角具有一样的效果,孰优孰劣。同样样品量和转速下,高场好。
2.如果做高分子可溶解样品,在宽腔下做固态核磁时和溶解后的样品做液态核磁相比,哪个的效果更理想些,据说窄腔下还是溶液样品测试效果更好?与宽窄无关,一般情况下,液体要好得多。要注意不同状态可以获得不同信息
3.窄腔和宽腔的魔角探头是否一样呢,可以互换么?不可以互换
4.如果魔角探头和液体探头都有,为了做不同形态下的样品,每次更换探头是否方便呢,经过简单培训的人是否就可以进行此项操作?方便 可以
对于腔宽窄我的个人认识是这样。宽腔的磁力线均匀区大,可以作的样品量多(大型号转子探头,比如7.5 10之类的),这个说法请其他专家指正
另外,对于固液两用的谱仪,如果可以满足你的要求(固体部分的转速,转子大小,通道等配置),也是不错的选择,由于没试用过,不好提什么。
感觉作高分子的研究,如果只是做常规的谱图好像不算是深入了,很多人在玩方法,而技术的进展,比如固体H高分辨技术也使得这些深入研究成为可能
xuejia2728
北京大华无线电仪器厂有生产
欢迎与我们联系。
秦学佳 13146247134
yqfxzx
原文由 xuejia2728 发表:
北京大华无线电仪器厂有生产
欢迎与我们联系。
秦学佳 13146247134
玩笑开大了吧?
figo200066
我们有600M宽腔固体NMR 配有4mm 2.5mm 探头,做高分子的
