主题:【悬赏帖】GBT231.1知识问答7
浏览0 回复17 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
通过公式计算平面试样的布氏硬度值,将试验结果修约到_____位有效数字。布氏硬度值也可通过____________________给出的硬度值直接查得。
推荐答案:djbhbez2004回复于2018/12/07
通过公式计算平面试样的布氏硬度值,将试验结果修约到__3___位有效数字。布氏硬度值也可通过_______GB/T231.4_____________给出的硬度值直接查得
补充答案:
路云回复于2018/12/07
GB231.4没有变化,09版仍然现行有效。
Insm_168c123c回复于2018/12/07
100以下保留一位,100以上整数
您可能想找: 硬度计 询底价
djbhbez2004
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 djbhbez2004(djbhbez2004) 发表:
GB231.4-2018版是不是还没有出来呢
路云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是一起会更新,还是保持原版本啊,感觉就附在231.1后面挺好的,还得翻另一个标准
Insm_168c123c
100以下保留一位,100以上整数
沧海青城
原文由 Insm_168c123c(Insm_168c123c) 发表:
100以下保留一位,100以上整数
应该还有10以下的吧,呵呵
Insm_168c123c
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 应该还有10以下的吧,呵呵
在231.1中没有明确规定修约。在GBT4909.8-2009中有。就是我说的那样
沧海青城
GB231.1-2018是有明确的修约规定的,这个问题也是
Insm_168c123c
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: GB231.1-2018是有明确的修约规定的,这个问题也是
这个其实好办。产品标准或客户要求按照那个标准进行试验,就按那个现行有效在能力范围内的标准,修约就好。
沧海青城
新标准马上就要开始实施了,关于修约的规定最好是按新标准来了
手机版: GBT231.1知识问答7
