主题:【求助】走基线的问题
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
这是液相走基线过程中的图,请大家帮我看看这种趋势是什么原因导致的?用的是紫外检测器,走了100多分钟一直未平衡,红色信号线先呈下降趋势再不断上升,就是不平。试了3次都是这样。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
判断不了什么原因,具体原因等专家分析,我先说下基线不平可以进行的排查方向,泄露,环境温度,气泡,流量不稳定,流通池。我觉得如果趋势一样,而压力未变化,有可能是气泡或者流量的问题。
dadgoh
压力稳定吗。流动相均匀吗。如果都没问题,就多平衡一段时间。
初心
Insm_7c3cbd3f
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
压力稳定,色谱柱是硅胶柱,柱子用了七八年了,流动相是甲醇:乙腈=9:1,混合均匀。
Insm_7c3cbd3f
原文由 初心(m3170710) 发表:
看压力线挺稳定的,柱子是一直做这个品种的嘛?
柱子有半年没用了,硅胶柱,品种是新的。
Insm_7c3cbd3f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
谢谢!
初心
原文由 Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表: 柱子有半年没用了,硅胶柱,品种是新的。
柱子长时间不用,可能填料干涸了,需要活化一下,而且硅胶柱不容易平衡好
lijing320323
黑色豆子
换个以前用的柱子,确定是仪器的问题还是柱子的问题。
如果是柱子的原因,新的柱子最好先用甲醇走一段时间,再用流动相平衡
moviehua
手机版: 走基线的问题
