主题:【分享】普通3mol/L的KCl溶液的配制方法(PH计保护液)
浏览0 回复21 电梯直达
北京来亨
普通3mol/L的KCl溶液的配制方法如下:
1、 用分析天平称量KCl ,223.5g(KCl摩尔质量74.5g/mol,则KCl质量=3mol×74.5g/mol=223.5g)
2、在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌,把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶。(注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中,轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合)
3、加水到接近刻度2~3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,定容(定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差)。
4、把定容后的KCl溶液摇匀
5、把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
北京来亨
未来工程师
这个太细致了,实际员工都是粗略的,近3
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd1
PH计保护液的使用方法也可以介绍一下。
2018/12/11 8:07:02 Last edit by wccd1
北京来亨
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
这个太细致了,实际员工都是粗略的,近3
嗯嗯,平常测个大概就可以了
bd20120506
qianguiyun1
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
每次也不需要配那么多
北京来亨
这个似乎不需要那么精确
应该是吧
qianguiyun1
