主题:【求助】醇溶液的PH如何测定
浏览0 回复8 电梯直达
wtxnj2005
请问各位专家、大侠,醇溶液PH如何测定?是否要用专门测醇液PH的电极?如果用普通PH计电极测定,结果影响会有多大?还有醇溶液的PH该如何确定?据了解,醇溶液PH在搅动后与未搅动前差别可达好几个PH点,这种情况又该如何看待?希望各位不吝赐教!
wtxnj2005
为什么没人啊?难道这么多人,没有一位高手可以给于指点吗?
yaya91
wtxnj2005
如中药提取液醇沉后调PH,此时溶液PH在搅动与不搅动的情况下变化较大,此时终点该如何确定?
pfz1985
醇溶液是有机溶液吗?如果是那么就不能,因为测pH电导需要电解,是离子状态
wtxnj2005
原文由 pfz1985 发表:
是提取液浓缩后醇沉,醇浓度为70%-90%之间,关键是这个终点如何确定,它在搅动后和未搅动时的的PH差别很大。
cricket
建议使用Thermo Orion的8172BNUWP快渗透非Ag/AgCl参比复合pH电极进行测量!
wtxnj2005
原文由 cricket 发表:
这个可以试一下,但是何时为终点,我们该如何确定呢?测量准确与否是PH电极选择的问题,但终点的确定是我始终捉摸不定
lingzhong
搅动与未搅动差别很大,是溶液未达到平衡吧?不停地搅动后,理论上应该有个最终点,不可能不停地变化啊。
