主题:【原创】求教各位老师!!!
浏览0 回复8 电梯直达
eee9999eee
在做紫外分析时,检验结果是:色谱图在290.5nm波长处有最大吸收。标准规定:是在290nm波长处有最大吸收。那么我下结论时是说成该样品在290nm波长处有最大吸收,还是说成在291nm的波长处有最大吸收呢?
小H
柏坡
〓猪哥哥〓
290和290.5相差不会很大吧。
还没有看到检测波长带小数点的。
就290可以了。
海纳百川 无欲则刚
我们一般就记录290nm了!不过行业不同,不知道有没有问题。
roland2008
波长一般不用精确到小数点后一位吧,一般取整数即可
村长
如果是鉴别,药检所的结论是符合规定,同时附上你扫面的图谱
pfz1985
什么型号的紫外啊!在你的标准波长处说明方法正确,可以用290nm
eee9999eee
原文由 pfz1985 发表:
普析通用的UV-1901
