主题:【讨论】聚苯乙烯的特征吸收峰
浏览0 回复15 电梯直达
ghcily
我们经常说聚苯乙烯薄膜是用来标定红外波长的,谁把聚苯乙烯的特征吸收峰给传上来!!谢谢
无名
ghcily
汉痞
现在把图传上来!
聚苯乙烯图谱
聚苯乙烯特征吸收峰
小羊未名
上面那个表有错的地方,3027.1正负0.3不对,应该在3026.0左右。
ghcily
原文由 小羊未名(mlsleeping) 发表:
各个国家对于聚苯乙烯的标注不是完全一样的,比如日本一般标注是3027,欧洲则是3026
ppddppdd
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
这个原因在于,压制聚苯乙烯薄膜所用的聚苯乙烯的分子量范围是不一样的,所以峰值位置也不一样。准确些的必须送到计量部门标定。别人的标准峰并不是你自己的聚苯乙烯薄膜的峰值。个别峰甚至会差3-4个波数,误差还是不小的。
ppddppdd
原文由 (lhb_225) 发表:
现在把图传上来!
聚苯乙烯图谱
聚苯乙烯特征吸收峰
这个聚苯乙烯薄膜有严重问题,干涉峰太严重,测量出来的是本征吸收峰与干涉峰的叠加结果。
该帖子作者被版主 ghcily5积分, 2经验,加分理由:感谢
tangtang
百度:
GBW(E)130181-傅立叶变换红外光谱仪检定用标准物质
标准值
标准偏差
544.21.1
842.040.24
906.820.08
1028.360.09
1069.200.21
1154.630.04
1583.130.03
1601.340.03
2850.120.09
3001.390.05
3026.380.05
3060.020.06
3082.170.05
天津天光光学仪器
这些数值在我脑子里背了几十年了,不过小数点后几位还是有点新鲜感的。
huangjujian
