主题:【求助】红外和核磁的灵敏度问题讨论
浏览0 回复14 电梯直达
jll-20070523
我做了一个样品,里面含有羰基,在红外测试上出了一个峰,在核磁上出了多个连着的峰,按照核磁的原理,出现多个峰说明有几种类型的碳,核磁的灵敏度应该没有红外高,但为什么出峰比红外还多呢?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
dzhl1982
原文由 jll-20070523 发表:
你做的是氢谱?还是碳谱?
如果是碳谱,出现多个峰,那就是有多个羰基碳。
楼主的信息表达的不是很充分,请说明的更详细一些,有助于帮助你解决问题。
zhaoy1021
这个差别不是灵敏度而是分辨率吧? 灵敏度是对样品量而言的
核磁做碳谱的分辨率还是很高的
反而红外里羰基有时是个大包 容易掩盖较低的信号
kalendae
jll-20070523
dzhl1982
我测的是碳谱
同意2楼的说法,羰基在红外上响应的位置大致相同,所以可能形成一个大峰,就分辨不出来了。
碳谱的分辨率较高,可以分辨较小差异的羰基。
jll-20070523
原文由 dzhl1982 发表:
你做的是氢谱?还是碳谱?
我做了一个尿素插层蒙脱土的样品,尿素本身一个羰基碳,在测红外的时候在1674cm-1处出现了一个羰基峰,但同样的一个样品在测固体核磁碳谱时候,出的峰不是单峰,而是在纯尿素碳化学位移值162.3ppm 的附近出了三个左右的峰,就是比较奇怪,核磁上如果有几重峰,那么就应该有几种类型的碳,在核磁上既然反映出来,在红外上为什么只有一个羰基碳呢,真是红外的大包覆盖了?红外的分辨率不是比核磁高吗?
dzhl1982
原文由 dzhl1982 发表:
你做的是氢谱?还是碳谱?
3楼说的也是对的,
红外的灵敏度比核磁高,但分辨率比核磁低。
所以就出现了你遇见的问题。
jll-20070523
同意你们的意见,似乎应该只有这样理解,核磁碳谱的分辨率应该是相当高的,在核磁上有响应的,在红外上可能就分辨不出来,就是一个大包。核磁和红外相比,就是红外的灵敏度高,但分辨率不一定高。要不真是很奇怪了
kalendae
wizardziziya
