原文由 Insp_9893ae3a(Insp_9893ae3a) 发表:这个型号没有短路插头
原文由 Insp_9893ae3a(Insp_9893ae3a) 发表:现在切换不了mv了,昨天可以切换的,昨天就只是换了氯化钾溶液
原文由 Insm_746261dc(Insm_746261dc) 发表:有电极先换下电极,没电极重新标定下(PH4.0理论对应电位177mv,6.86对应8mv,9.18对应-129mv,差别30mv电极不好或缓冲液有问题),如果还不行,写下故障现象,把仪器寄到雷磁维修部
原文由 Insp_9893ae3a(Insp_9893ae3a) 发表:切换不了mv,按什么都不动了
原文由 Insm_746261dc(Insm_746261dc) 发表:写下故障现象,直接寄回雷磁维修部,陆师傅收,仪器底部有地址
原文由 Insm_746261dc(Insm_746261dc) 发表:示数为1,可能电极问题,标定导致超量程,也可能主机问题。您先试试能不能切换回mv界面,再试试把电极拔掉,接上短路插头,电位能不能归零
