主题:【求助】顶空进样标准曲线问题?
浏览0 回复17 电梯直达
m3157119
各位老师,我2个月前用顶空做的乙腈水溶液的定量标准曲线,两个月后再做的时候发现变化很大,峰面积基本都缩小了一倍。这是为什么呀,一般做定量用的标准曲线多久重新校定一次呀?
我的顶空条件和气相条件,包括积分条件都没有变。
wazcq
m3157119
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
手动还是自动顶空?
自动顶空。。
senke
顶空的标液是新制备的吗?一般顶空的重现性受多种因素影响,比如顶空瓶的容积,隔垫,定量环,流量等等。
m3157119
原文由 senke(lifen4607) 发表:
顶空的标液是重新制备的。那我就只有每次都用外标来定量了。
senke
原文由 m3157119(m3157119) 发表:
可以的
dadgoh
DeeperBlue
PAEs
根据实际去确定校准时间,样品量小一周一次,样品量大最好每天
qqqid
如果样品量不大,不是每天都做,或者中间穿插了其它检测项目,每次做样时都要做标准曲线。
昨夜西风
标液有没有挥发,标曲一般三个月,但是要看实际情况而定,每次走样品的时候不是都要做qc吗,如果qc不准确,就要新建曲线
