原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:哈哈,幸亏不是上午看见的,否则我得翘班去买饭了。。。上次听一个老师说,哪怕是相同的部位的肉,只要不是同一头,基质效应都会有不一样,当然我自己做的和您说的差不多,结合一下,我觉得可能就算不一样但是也绝对有参考意义。所以我上面说斤斤计较,还有没有其他可以考虑的方法来降低基质效应,当然加内标也是,但是我是想表达的是,基质效应会直接影响检出,在现有的前处理手段下,还是会有高到挺影响检测的基质的情况,纯粹的扣背景也好,基质加标也好,内标也好,都无法将较低并且被混淆的目标物质含量真实体现和检出,所以这个讨论真的是斤斤计较了。
这种可以选同类型的,比如送的是前腿肉还是后腿肉,是肌肉还是内脏,是心还是肾,兽残我们做的少,像农残,都要买同一种,比如金针菇,茶树菇,鸡腿菇,越说越饿
