主题:【求助】总硬度与溶解性总固体的关系
浏览0 回复8 电梯直达
gangW
地下水中溶解性总固体一定比总硬度高嘛?是不是绝对的?求教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
senke
这个问题论坛有讨论:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7015408
tiger204
这个是定义决定的,总溶解固体量是指水中溶解的全部固体,而硬度是水中的钙镁离子总量,全部固体肯定是包含了硬度的范畴,所以一定是大于等于硬度的
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
硬度是水中的钙镁离子总量, 是没错,但最后表示的单位是 是按CaCO3计的,无疑是放大了硬度是水中的钙镁离子总量的数值,所以总溶解固体量不一定大于总硬度!!
郭景祎
根据这么多年的检测经验,确实没有总硬度高于固总的
feilong900
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
钙镁算总固体的时候没有阴离子吗,硫酸根,硝酸根,2个氯离子,哪个不比碳酸根分子量大,何况还有钾钠盐要算进去总固体,所以总的来说总硬度大于总固体不太可能
xlz912
非常同意版主的观点,总硬度最后是以CaCO3 计的,而溶解性总固体不是以CaCO3 计的,两者虽然有一定的关系,但两者根本就没有可比性。除非溶解性总固体也以CaCO3 计,两者才可能有可比性。
akory
原文由 xlz912(Ins_8e0d4fed) 发表:
可以理论计算啊,把总硬度以碳酸钙计换算成钙的摩尔数,加上其它阴阳离子,主要有氯,硫酸根,硝酸根,钾,钠,锰,铁,算一下。总固体肯定是大于总硬的。
Insp_47b1cb6
确实存在总硬度大于TDS的水样,亲身经历过,当时还很诧异。试验证明当钙镁离子总量足够大,是可能出现总硬度大于TDS的情况的。
