主题:【求助】土壤、污泥、底泥的区别
浏览0 回复8 电梯直达
请教各位土壤、污泥和底泥三者在定义上的区别,然后就是这三者可以用什么标准进行检测,谢谢
hejiahuan
GRANT
土壤好理解, 沉积物=污泥和底泥, 还有一种是固废
GRANT
先确定样品是土壤还是  沉积物=污泥和底泥、或是固废,再确定检测方法
yy_0324
利用高效液相色谱三重四级杆串联质谱分析土壤、底泥和活性污泥中全氟化合物的分析方法,研究采用100%甲醇超声提取的方法对样品进行前处理,样品经提取后再进一步用固相萃取柱净化,结合内标法定量,可以实现对土壤、底泥和活性污泥样品中的12种常见全氟化合物的准确定量分析。
缘来如此
土壤是生长有植物的,沉积物一般指河流湖泊海洋沉积下来的,污泥一般指海水或者淡水表层的富含有机质的固体或者半固体物。
结她
不管是土壤还是沉积物 固体废物 我统统用固废的标准,做的也很好
meijlu
原文由 结她(v3152233) 发表:
不能用固废的方法,属于扩大标准使用范围,飞行检查就喜欢查这个
dr9917082
土壤是建筑土壤和农林土壤,底泥是河道底泥,就是常见的江河湖泊,也叫沉积物,污泥是污水处理厂的污泥
