主题:【求助】实验室关于试剂柜的问题
浏览0 回复14 电梯直达
Axing阿邢
咱们现在在筹备实验室,大概统计了下试剂,有机、无机、易制毒、常规、危险化学品还包括有毒的、易燃易爆的、有机无机的,综上这些都需要单独存放,那么有经验的朋友们,我们需要多少试剂柜呢?要是各类都分开,岂不是要十台左右了吗?预算不够啊  ,请问大家有什么见解呢,希望还可以推荐一下试剂柜款式哦!谢谢!
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 药品柜/储药柜 询底价
检测老菜鸟
有机无机分开,氧化性还原性分开,然后易制毒的放保险柜。
该帖子作者被版主 hou12101积分, 2经验,加分理由:鼓励
tang566
有机试剂柜(易燃易爆)、无机氧化性试剂柜、无机还原性试剂柜,至少3个试剂柜。
易制毒试剂可以放入以上三个柜或单独一个试剂柜,如果是放上以三个类别的试剂柜,相应的试剂柜需采用双锁管制,两个人单独保管同一柜子的1把锁匙,要两个人同时在时,才能开这个试剂柜。
rr丿
易制度易制爆放保险柜,强挥发性试剂专门放类试剂柜,配上抽风;其它试剂再放一类试剂柜,具体可以自己再分一下。
dadgoh
易制毒,易制爆,剧毒都要单屋,单柜,双锁保管。可以咨询当地安检/公安等部门的具体要求。
Insm_e5ea6d7b
我室的试剂柜是金属的材料做的,硝酸盐酸硫酸的瓶子都用黑色塑料袋包装的,放在柜子里的金属板上,时间长了,金属板材锈蚀严重。人家实验室有同样问题吗、如何做呢才能避免金属挡板锈蚀呢
很沉
这个其实是看你们有没有单独的试剂间来规划。
首先我需要说明一点,易制毒化学品必须单独的试剂柜这个理解并不准确。当然这个和当地禁毒大队的理解不同有关。易制毒化学品的要求是双人双锁,登记管理。可以是房间也可以是柜子。为什么我会这么说,因为盐酸、硫酸、乙醚、甲醇都属于易制毒试剂,稍微大点的实验室用过的人都知道,这些试剂的使用量并不是1-2个柜子可以放得下的,像我们,硫酸、盐酸、乙醚加起来得有20多箱。而且柜子的承重非常有限。所以不是必须试剂柜,如果有单独的双人双锁试剂室也是可以的。
其次,有机试剂及一些易挥发试剂,不论是用试剂柜还是试剂室,都应该是配有可以常开的排风系统的(最好可以24h抽风)。否则一是对实验员健康不利,二是有爆燃风险。
最后,腐蚀性试剂最好是不要放在金属制试剂柜或架上。否则时间长了金属部件腐蚀,会垮塌导致人身伤害。
其它的就如上面说的,有机无机最好分开(其实这个个人感觉并不是绝对的要求),氧化还原分开这个是要做到的,如果有单独的试剂室,那这种分离就不需要试剂柜,只要摆放分离即可。没有试剂室,才需要试剂柜分离。
补充一句,如果你有剧毒化学品(比如三氧化二砷、硫氰酸汞这类需要办理剧毒化学品采购手续的),你必须要有一间单独的试剂室和保险柜,另外还要有监控和报警装置才行。
该帖子作者被版主 hou12103积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论分享
老兵
剧毒品试剂柜需具有双人双锁功能,挥发性试剂柜要买带通风的那种,气瓶柜要带报警装置。
hou1210
对于试剂柜的数量建议根据试剂的多少而定,对于试剂柜尤其是需要双锁管理的试剂柜应该禁止使用玻璃门。并且要有相应的环境、消防设施等。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
hou1210
qianguiyun1
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:
可以用木制的
