主题:【求助】寻找合适的热解仪器
浏览0 回复9 电梯直达
lilylai1124
各位老师:
    我们最近要用热解的方式,处理高含量的含汞土壤。想寻找一个合适的仪器。温度要求能满足300度,精度1摄氏度。容量有1到1.5公斤。关键是热解出来的含汞气体,我们想采集下来,所以仪器要有采样口。一直没地能找到合适的,请各位老师帮忙,不胜感激。
归一
原文由 lilylai1124 发表:
各位老师:
如果经常用需要到专门单位定做一个,如果偶然用则可以用电热石棉锅加热。
联系单位:见附件
加热器
附件:
huangzj
制作应该比较容易的,请告诉详细要求,可以给你一些制作方案
lilylai1124
谢谢。 我们考虑好后, 再和老师联系。不过如果订做的话,需要提供些什么参数了?
crossing
雍阳剑客
我公司是专门做热解吸的,可以根据你的要求专门为你设计一款合适的仪器,如需要请和我联系:刘洪海 010-62494418    13366700577  北京北分天普仪器技术有限公司
lilylai1124
发到您给的公司的邮件地址的邮件,没有人回复啊?
原文由 amihu 发表:
原文由 lilylai1124 发表:
各位老师:
联系单位:见附件
加热器
归一
你用电话或传真试试,这个地址是从网上查来的,也许他们使用email的人员少。他们有网址是个专门从事电加热器的单位。楼上定做的单位也可以取得联系,了解一下情况。
lilylai1124
原文由 amihu 发表:
谢谢,我再试试。
huangzj
