原文由en_liujingyu(en_liujingyu)发表: 玻璃量器属于“实物量具”,特点是稳定性好,一般使用量较大,常批量采购,使用中其容积不易变化,但比较易碎,使用寿命不是很长。所以,这种测量设备往往被纳入C类计量管理,执行首次检定后就不再检定,损坏后更换。检定有有有效期的,到期不检定的话,没办法溯源的。计量器具都死都要重新检的。哪里有出处说玻璃量器只检定一次后期不检定的。
由于批量采购,可实行按批量大小抽取一定比例送检,检定结果就代表这个批次的玻璃量器检定结果存档,如有不合格整批退货,检定合格整批合格,在每件玻璃量器上作个永久性检定合格标识。可以用文件规定给予永久性的唯一性计量编号就表示经检定合格,规定在历史档案中必须注明哪张检定证书是哪些编号的玻璃量器的合格证即可。顾客或第三方来检查工作或认证认可审核时,可以拿出文件规定,用唯一性标识及保存的历史档案,证明该玻璃量器是检定合格的。
那么永久性的唯一性计量编号怎么办呢?
粘贴标识只是办法之一,但玻璃量器不可避免必须接触液体,且大多有腐蚀性,很容易脱落和被腐蚀,一旦脱落或腐蚀就没有办法识别原来的编号是什么了。
另一个办法是将标识塑封后栓挂在玻璃容器上,这个方法适合于容器边缘有小孔或凸缘的玻璃量器。
第三种办法是在容器表面沾一层薄薄的融化的蜡,冷却后用钢针刻写编号。然后在刻字的地方滴氢氟酸,静等几分钟编号就会被腐蚀在玻璃容器上。再清洗掉蜡层即可。这种办法刻的编号除非玻璃容器打烂,经久不掉。氢氟酸在化学品商店有卖,玻璃上绘画做艺术品常用,操作也非常简单。
