主题:【求助】ICP和直读光谱测试值相差不小,什么原因
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_168c123c
用直读光谱和ICP分别测同一黄铜中铅含量,分别是2.3%和1.8%,客户要求的合格值为2%。客户对测试结果产生了质疑。
不知道从什么角度解释,问题出在哪里,请各位帮忙。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
定量分析一般比较准,但是需要考虑其它细节问题,比如测试样品是否存在干扰问题等
GRANT
Insm_168c123c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:定量分析一般比较准,但是需要考虑其它细节问题,比如测试样品是否存在干扰问题等
样品的均匀性一般怎么保证
Insm_168c123c
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:直读光谱 一般只是粗略定量,ICP定量准
客户认为直读光谱很准切快??
h04206010006
直读相对于ICP在测试周期上的确是快了不少。但是在直读测试上,必须有匹配的类型校正标样测出来的数据才准。
Insm_168c123c
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:直读相对于ICP在测试周期上的确是快了不少。但是在直读测试上,必须有匹配的类型校正标样测出来的数据才准。
我用的标块 铅含量2.0%
tang566
原文由 Insm_168c123c(Insm_168c123c) 发表:
我用的标块 铅含量2.0%
对于直读光谱,除了被测物的含量接近,其它成份也要接近,才能测的准。
tang566
对于ICP来讲,需要避免光谱干扰。
只有这批次的产品有疑问吗?其它批次的 产品,客户以前是否接受?
Insm_168c123c
原文由 tang566(tang566) 发表:对于ICP来讲,需要避免光谱干扰。只有这批次的产品有疑问吗?其它批次的 产品,客户以前是否接受?
就是这次
sdlzkw007
有个问题想问你一下,ICP测试的时候标准溶液是否有基体匹配,否则有可能测试结果偏差大。
