主题:【求助】液相
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_99aa7ff5
换了新的色谱柱 按照报告条件测试柱子 可压力比报告大 流动相是纯甲醇 85:水15  这样正常吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
Insm_99aa7ff5
www
言逊
检测老菜鸟
除了压力,其他没什么问题吧,如果压力高于测试结果,可能你其他位置有堵的可能。
dadgoh
夏天的雪
压力的比较性不是很大,做样看出峰好不好。管路、仪器差异也会引起压力差异
dadgoh
有水有渝
说明书有写是这个流动相比例下的压力吗,如楼上所言测一下不接柱子的背景压力。
手机版: 液相
