原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:谢谢您的回复,您的意思是把待测元素分成很多组,几个元素对应一个内标的分成一组是这个意思把,还有测ppm级别的元素ICPMS可以吗
1、那些标液一般也是trace HF吧,低含量的HF没问题,对雾化器等没影响。
2、一组只能定义一个内标吧,都是这样的。如果想实验不同内标元素哪个合适,可以在测完样品后处理数据时重新组合。
3、软件里不用设置。
4、不是双检测器,而是检测器分脉冲、模拟两阶段。PE的仪器是200百万CPS以下的计数用脉冲计数、超过200百万CPS的则是模拟计数。ICPMS最好是检测ppb含量级别的元素,多元素测量有优势。AA在检测有些元素时还是有优势的。AES出来时就说AA会消失的,到现在也没消失。
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:
