原文由 夕阳(anping) 发表:(1)钠的共振线是589.0nm(100%);第一次灵敏线是 589.6nm(19%);第二次灵敏线是330.2nm(0.2%) 。楼主选588.27nm则偏离了共振线,吸光度自然低了。反之,选588.97nm已经接近589.0nm的共振线了,吸光度提高是必然的了。再问:楼主的仪器的波长有无自动设置和搜索的功能?(2)仪器的灯电流在一定的范围内是可以调整的,这要参照灯的能量的衰减和发射谱线的宽窄来决定的;但总原则是:既要保证发射强度而维持信噪比又不能让灯产生自吸从而造成发射谱线变宽(多普勒变宽)的弊端。(3)对于阴极灯包装盒上给出的灯电流的参数一般是平均值。这个值与仪器提供的阴极灯的供电方式有关,目前几乎所有的仪器的灯电流的供电方式均为脉冲供电方式。例如一台仪器的供电脉冲式是1:5,这就是说脉冲时间占一个时间单位,而不供电的时间占五个时间单位;此时该仪器的灯电流假设为3mA,那么仪器真正的脉冲瞬时(峰值)供给的电流就是3 mAx6=18mA。对于这个问题,大多数仪器的操作者是不清楚的。其实对于这个问题阴极灯的厂家也有一定的责任,尤其是国产灯,因为灯厂家给出的工作电流范围并没有标出是平均值还是峰值。如果是平均值,那么你是按照什么占空比来规定的灯电流值?没有下文了。有些进口的阴极灯,厂家就给出灯电流的最大值和最小值的范围。按照我的理解,无论占空比是多少,其最大值就是峰值了。一般而言,除了某些低温元素的灯,大多数的阴极灯的工作电流在15mA以内是没有问题的,当然了,灯电流越大其寿命也会越短,这是因为过大的灯电流会使阴极材料过早地被溅射出去。其实关于灯电流的问题的还是很有研究的必要。原来灯电流学问这么多的啊。 我的仪器测钠他的默认给出的电流是12mA,589.0nm。可以进行更改,然后点谱线搜索,至于搜索出来的波长是多少就看仪器了。 还有信噪比是指abs那条线的稳定性吗?
