原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:开始检测前,擦擦进样针,先走一个5%的硝酸再走空白
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:先走个酸我赞成,我的自动进样器用的清洗液就是稀酸,只是5%不嫌高吗?
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:排没排除是消解罐污染或药品污染,消解罐使用久的话会出现记忆效应,如果排除了在排除下是不是药品的事,每次称量前的消解罐用流动的水冲,记住流动的水,这点很重要,一般样品批量污染都是因为消解罐不干净,冲完水在用一个烘箱烘干,条件可以的话最好自己单独一个烘箱,再就是消解时的环境因素,通风橱是否清洁,建议消解后的样品转移时,容量瓶用超纯水冲一遍在转移。
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:这里说的5%硝酸我想是“预先清洗进样针”的用途呢。再进一步:可以把5%硝酸放在小塑料杯中、整体放在超声波清洗器里、再30-40度温度超声30分钟,这样的话5%硝酸的液温可以升到30度或更高、把 这个溶液倒入进样器的样品杯、对这个热液进样“分析”几次,就对进样管路起到了“热清洗”的作用……
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:赶酸是怎么赶的,我是消解完,加2毫升水160度赶酸至1毫升,在加5毫升水继续赶酸至1毫升,取出转移定容,另外你可以试试赶酸时赶的厉害点,样液赶至黄豆粒大小,这样普遍值都低,有可能检测出的值是负值,硝酸和双氧水也挺重要的,建议有条件换成进口的,还高的话,可以不加双氧水试试,我是乳品检测铅铬的,也是微波法,这都是我的经验之谈。
