主题:【求助】能不能用校准代替期间核查?
浏览0 回复101 电梯直达
andychan59
有个朋友问我,可不可以用校准代替期间核查?我脱口而出不可以,于是我开始不缓不急的解释起为什么不可以,一个是解决准不准的问题一个是解决稳不稳的问题,说着说着我自己也开始问自己为什么不行呢?比如12个月校准一次,本来计划6月做期间核查,现在我怕做不好花点钱直接做校准,改为6个月做一次校准,难道非要我3个月再做一次期间核查吗?“稳”和“准”就一定要分的那么清楚吗?起了个“期间核查”的名字就一定要有期间核查吗?越思考下去就越苦恼!!!
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
Huang
期间核查是为了维持测量仪器校准状态的可信度,确定上次的校准状态特性维持不变。校准和检定是确定测量仪器是否符合计量标准的要求。
检定和校准周期是执行国家标准检定和校准周期要求,还有设备故障后需要重新检定和校准的,有强制性。期间核查周期是实验室自行规定,没有强制性,不是必须要进行的。
如果隔个3个月或者半年校准一次,可以以不要做期间核查。尺度需要实验室自己把握,关系成本、设备稳定性等。感觉半年做一次校准或者检定的,可以不必要做期间核查,不过这样做增加很大成本。
luckfish
sdlzkw007
根本问题是期间核查没有固定的间隔期限,不同的测量参数对于设备的要求也各不相同,不能一概而论。期间核查的必要性在于即时的时限,校准或者检定总归需要时间周期更长,不能满足实验的要求。个人观点,仅供参考。
原文由 Huang(v2702202) 发表:期间核查是为了维持测量仪器校准状态的可信度,确定上次的校准状态特性维持不变。校准和检定是确定测量仪器是否符合计量标准的要求。检定和校准周期是执行国家标准检定和校准周期要求,还有设备故障后需要重新检定和校准的,有强制性。期间核查周期是实验室自行规定,没有强制性,不是必须要进行的。如果隔个3个月或者半年校准一次,可以以不要做期间核查。尺度需要实验室自己把握,关系成本、设备稳定性等。感觉半年做一次校准或者检定的,可以不必要做期间核查,不过这样做增加很大成本。
期间核查的目的就是维持校准周期内的稳定性,本身不具备溯源性,不过校准成本高
承之
检测老菜鸟
当然可以,可以把两次校准之间的校准放在期间核查框架里
czcdczg
m3145687
当然可以用校准代替期间核查,只要愿意花钱。一般是两次校准或检定之间做一次期间核查,如果这期间因为搬家,设备维修等原因进行了校准,那么这段时间就不需要期间核查了
yiqiejieme
问题中所述 并非是使用校准代替了期间核查 而是原计划的期间核查取消了 改成了校准工作
期间核查是按需开展的 cl01 6.4.10中有描述
举个极端的例子 比如说一个设备 电子天平 对于内校资格的检测实验室 每天都对天平进行校准 那么设备是否还需要期间核查 当然不需要 所以很多实验室都会写一写需要进行期间核查的情况 像故障点、高频次 其实归纳起来就是存在置信水平上的高风险
yiqiejieme
期间核查和校准 其实就是过程方法思维而来的 开始的时候 校准 证明设备是准的 在中间过程中 设备是稳定的 那么设备在检测工作生命周期里就是可信的
