1.测试前为什么要进行助溶剂及坩埚空白检查?
回复:(1)核查仪器状况;(2)核查助熔剂和坩埚的碳硫残余量是否满足;(3)碳硫分析是相对法,就像两个人比身高,总是要站在同一个水平面上;每次做助熔剂和坩埚的碳硫残余量,就是在核查这个水平面有没变化。一旦变化了,就像是一人在地上,一人在桌上,就没法比较身高了。
2.假如只有一瓶含碳量为0.20%的标准物质,现在要用此标物校正碳硫仪并测试一个含碳量为0.40%的样品,可以吗?如何操作才能保持数据的准确性?
回复:可以。按绝对值计算,绝对值=质量*相对含量(质量分数)。这一点,可以参考采用蔗糖、碳酸钙、碳酸钡等基准试剂进行仪器校正的标准方法。
3.测试过程中发现连续几个样品的测试时间过长达到了60S,可能的原因有什么?积分拖尾是什么原因?
回复:这个主要是硫元素,有以下几种可能性:(1)样品中存在水分;(2)仪器灰尘陷阱需要清理,碱石棉需要更换;(3)光路检测器需要清理。
4.碳硫仪测试所得的数据是绝对值还是相对值?
回复:按绝对值进行测量,按相对值显示数据。在正常的测量范围内,积分信号强度(积分峰面积)(预先扣除空白后)与绝对值正相关。
