原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:那么再问一下,那个一路辅助电子压力流路控制模块是干啥的 我看别的做方案的 单阀双柱单FID 用的是两路 有毛病没? 另外,感谢您的回答,很清晰!
1:气路设置好,单检测器也可以完成检测。现在大部分检测器都是针对毛细色谱柱的,你这个配置都是填充色谱柱。所以检测器下面会有一个转接,打开阀箱就能看到。
2:你有两路进样,所以设置了一个十通阀。这样可以一个进样阀就实现两路进样。类似这样,
3:1毫升的定量管
4:标气这个看你们的配置要求,新国标改成氮中甲烷了,旧国标是甲烷丙烷混配气。
5:是的,总烃应该是硅烷化玻璃小球,甲烷色谱柱是Porapak Q的
6:专用是你的色谱柱固定了,目前的配置结合起来能测非甲烷总烃。你换根色谱柱检测别的也可以。
双路就是你电动车回家5分钟(甲烷),你电动车还要加上脚踩4分钟(总烃),那么你脚踩产生的效果就是减少了1分钟时间(非甲烷总烃)。本来你要跑两次才能知道结果,现在你来个影分身,两边同时跑。
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:请问标气买“除烃空气中甲烷”也可以吧?
3:1毫升的定量管
