主题:【求助】百菌清相关问题
浏览0 回复13 电梯直达
m3086423
从来没有做过百菌清,今天去领标样,发现是粉末状,以前做的标样都是液体,这个有没有大神做过,是用的什么条件?什么仪器?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
楼主这不是要做农药吗?参考标准里面的条件配置标准溶液就可以啊
PAEs
难道楼主以前用的液体的标样就不用配置标准曲线吗?现在粉末状和液体只是状态不同而已罢了,但是还是要按照先前的做法进行配置标准曲线吧!
xiaogumd11
把粉末称量后溶解,配成标液,一样使用。粉末的容易运输和保存,就是配置称量麻烦点
m3086423
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主这不是要做农药吗?参考标准里面的条件配置标准溶液就可以啊
国标很老了
m3086423
原文由 PAEs(v2911392) 发表:难道楼主以前用的液体的标样就不用配置标准曲线吗?现在粉末状和液体只是状态不同而已罢了,但是还是要按照先前的做法进行配置标准曲线吧!
现在就是粉末到液体没有弄过 能到液体之后肯定第一是要定性再曲线
sdlzkw007
原文由 m3086423(m3086423) 发表:现在就是粉末到液体没有弄过 能到液体之后肯定第一是要定性再曲线
关键是你们的储备液配置准确性要求高,纯度校准是必须的,天平最好是十万分之一的,溶解性提前查询资料。称量过程中尽可能不要小于80毫克,有条件的话大于100毫克。如果是减量称重法,请把标签去除,有机溶剂清洗干净外表面,把内容物完全转移到容量瓶中后,容器氮吹干,称重后计算农药质量,校准纯度后计算最终浓度。
检测老菜鸟
粉末状可以用万分之一天平称量质量,再配制。粉末用的时间长,液体的打开后三个月失效了。
安平
荆棘鸟
粉末状的标品一般保存5-6年,农残液体储备液都是1年有效期。固体标品使用精度至少万分之一天平称量再容量瓶定容可得高浓度储备液,再稀释成中间液或工作液。
2019/1/18 20:37:17 Last edit by zongguitang
手机版: 百菌清相关问题
