主题:【求助】问一下 GC7890的流速是不是有个范围
浏览0 回复10 电梯直达
hangaining
7890流速的范围
天天洗碗
7890 一般是靠EPC精密控制流速的,应该有个范围的,也想了解下不知哪位高手知道
coffee8
温度设置都会有提示范围的,流速有没有还没注意!
应该也会有吧?
戈壁明珠
EPC控制有流量范围,进样口最大流量是1250 ml/min。超过最大值会有提示或者警告。
fengzi9147
coffee8
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
压力是不是也有个限制吧?流速不提示,估计压力也会提示了
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
说的极是,压力也有范围限制的,过高的压力也会报警
天天洗碗
进样口最大流量是1250 ml/min,应该和总流量是一回事吧
hangaining
guohua
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
1250应该指的是氦气吧,氮气没有这么大,大家可以在工作站上试一下。
youtong
EPC控制的,肯定会有限制的,具体是多少,没有看过正式的资料
