主题:【讨论】直径75mm的塑料管应该配多大的直通
浏览0 回复13 电梯直达
qianguiyun1
要用一个直通把2根管子连起来,型号规格怎么选
您可能想找: 塑料瓶/桶 询底价
dadgoh
压力不大的情况下,一般比管子内径粗一点的直通就可以。
qianguiyun1
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
没有具体的数字吗?
dadgoh
原文由qianguiyun1(qianguiyun1)发表:
没有具体的数字吗?
这要看你管子的内径及材质了。
qianguiyun1
这要看你管子的内径及材质了。
管子的直径是75mm。材质是PVC
dadgoh
这要看你管子的内径及材质了。
管子的直径是75mm。材质是PVC
壁厚是多少?通什么介质。
qianguiyun1
壁厚是多少?通什么介质。
我标题已经说的很清楚了
qianguiyun1
dadgoh
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 我标题已经说的很清楚了
你标题说的是直径,不说壁厚,无法知道其内径。而内径尺寸及材质对选择直通导管外径很重要。
qianguiyun1
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:你标题说的是直径,不说壁厚,无法知道其内径。而内径尺寸及材质对选择直通导管外径很重要。
其实通过我的了解,管子的尺寸说的是外径,直通的尺寸说的是内径
qianguiyun1
