主题:【讨论】通风柜变风量问题
浏览0 回复13 电梯直达
男子闯天涯
对于通风柜变风量的应用,有的认为是主要为了安全,有的认为主要为了节能,请说说你的看法。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 通风柜、通风橱 询底价
轶辰
一是便于不同测试方法对通风橱风量的要求,二是节能,个人观点
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
通风柜变风量的应用,在确保安全的情况下,起到节能的作用
实验室建设者
即节能又安全
qianguiyun1
一是便于不同测试方法对通风橱风量的要求,二是节能,支持铁辰的观点
dadgoh
男子闯天涯
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
可是如果不用变风量,风量会保持最大值,会比变风量的通风橱更加安全啊。
男子闯天涯
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
三是延缓电机寿命。
这个有些牵强,风机都是一直在启动,不会对寿命有什么影响吧。
男子闯天涯
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
同意这个看法,所以我觉得是考虑到节能的问题,所以设计的变风量控制。
qianguiyun1
原文由 男子闯天涯(v2980749) 发表:
风太大对有些实验有影响啊
btzk
根据实验需求不同,可选固定风量或变风量的通风柜,固定风量耗能较高,噪音大,状态只有开和关两种。变风量有最小面风速,可在一定程度上(最高约85%)保证柜内有害气体不外泄,对实验人员起到保护作用,同时节省能源消耗,噪音较小。现在市面上多数采用变风量的通风柜,就是价格要稍高一些。现在还有无管通风系统,也可以理解为台式通风柜,都采用VAV可变风量控制系统,例如美国AirClean(原装进口),法国依拉勃(昆山生产)等一些品牌。
