主题:【原创】氢气发生器
浏览0 回复5 电梯直达
一羽东行
一家第三方环境监测公司,在使用氢气发生器的过程中发生一些问题和一些解决方法和大家分享一下。
历史:公司成立于2011年自从买了这台氢气发生器供福立的两台气相色谱使用,做气相色谱的人员就再也没有对这台仪器进行常规的维护,除了定期的加水。
1:我接手的时候发现后面盛装电解液的瓶子已经变黑和有一些油性物质出现。处理方法:更换内部的电解液,仪器内部有个和外部连接的电解池,清洗时需要倾斜把内部的脏东西也清出来。感想:太恶心了,无法形容。
2:后来发生FID检测器点火点不着。处理方法:氢气压力调大,不行;把检测器拆开来检查,没有解决;最后检查的管路,发现管路内都是水,紧接着就把与氢气发生器串联的两个干燥剂(一根硅胶,另一根分子筛)打开,发现里面也都是水;后来与氢气发生器的工程师联系,才解决。
3:经过一段时间的工作后,后来感觉向氢气发生器加水的频次便多,觉得不大对劲。于是与工程师联系,按照工程师的验证流程(a:气相关机之后再看看,如果流量显示是000左右,说明不漏气,显示有偏差,或气相有漏气。b:如果气相关机后,氢气流量显示远高于0,说明有漏气,可以封住出口,观察氢气最终流量能否降为0,能降为0说明氢气发生器不漏,外部气路漏气),发现有漏气,最后和公司的设备管理员一同拆开,发现腐蚀严重。
最后坚持着用了一段时间,同时和领导汇报申请再买一台。
通过这一段时间和氢气发生器的爱恨纠葛,对于氢气发生器有了一个清晰的认识,以前工作从来没有在这个方面出现问题,经常会忽略这方面的考虑。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 氢气发生器 询底价
xiaogumd11
荆棘鸟
PAEs
xiaoheihei
手机版: 氢气发生器
