主题:【悬赏帖】【求助】ICP-MS可以测空气中的汞及其化合物吗?
浏览0 回复5 电梯直达
冰是睡着的水SS
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请教一下大家,用ICP-MS是否可以测定环境空气和有组织废气中的汞及其化合物?有什么国标或者是行业标准吗?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
p3254742
tiger204
用原子荧光比较多,但不是说Ms不能测,就是需要浓度高一些才能测好
GRANT
原文由 p3254742(p3254742) 发表:ICP-MS测不了汞,沸点太低在消解时会全部挥发
有微波消解
atc-icpms
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:有微波消解
不完全正确哦,国标里有专门汞的前处理方法,采用聚四氟乙烯的密封罐,控制温度,加入保护剂是可以把汞测得很好的,0.01-0.05ppb是没问题的
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
环境空气和有组织废气中的汞及其化合物这个是可以用ICP-MS测定的,但是国家标准可能没有及时更新上这种方法。当然这个还主要看你怎么采集这类样品。
2019/1/31 21:25:27 Last edit by jieqian1211
