主题:【求助】请问仲裁环境监测是不是有CMA资质就可以了
浏览0 回复14 电梯直达
gattuso
最近实验室想弄这个,想知道是不是有CMA资质就可以了,还有就是有关仲裁的环境监测有没有专门的标准推介,谢谢
老兵
不是想仲裁就能仲裁,得看你的级别和仲裁啥!
中国环境监测总站具有仲裁全国环境监测数据纠纷的权利,省级环保部门环境监测监测中心(站)具有仲裁所在省环境监测数据纠纷的权利,以下依级递减。
gattuso
原文由 老兵(wangliqian) 发表:不是想仲裁就能仲裁,得看你的级别和仲裁啥!中国环境监测总站具有仲裁全国环境监测数据纠纷的权利,省级环保部门环境监测监测中心(站)具有仲裁所在省环境监测数据纠纷的权利,以下依级递减。
就是因为环境污染问题,两方打官司,需要第三方出局监测结果这种,比如噪声扰民啥的
senke
gattuso
原文由 senke(lifen4607) 发表:仲裁只能官办的机构吧?用国家信用做背书
不用第三方机构么?现在不是一般都责任下放给第三方了么
gattuso
我意思是民事诉讼里的环境纠纷
检测老菜鸟
这种我理解是可以的。现在环境监测好像是放开了,但仲裁的话估计找第三方的少。
gattuso
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种我理解是可以的。现在环境监测好像是放开了,但仲裁的话估计找第三方的少。
之前有盆友问过我要不要接这种活,我给推了、现在领导想弄这个,听人说是需要到法院备案啥的,其他不知道还需要啥手续,还有就是好像有指定的监测方法,不知道怎么查
HarryHuang
原文由 gattuso(Insp_636201bf) 发表:
去法院备案,是不是做司法鉴定的,那个另外一个司法鉴定领域的,要司法局评审备案的。当然也是要有CMA/CNAS资质的。
gattuso
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表: 去法院备案,是不是做司法鉴定的,那个另外一个司法鉴定领域的,要司法局评审备案的。当然也是要有CMA/CNAS资质的。
环境监测算不算司法鉴定
老兵
原文由 gattuso(Insp_636201bf) 发表:就是因为环境污染问题,两方打官司,需要第三方出局监测结果这种,比如噪声扰民啥的
这个第三方需权威和能被执法部门接受,不宜由当事人自己找,建议找当事人和环保执法部门都能接受且通过认证的检测机构来复测。
