主题:【求助】质量手册修改后封面事宜
浏览0 回复20 电梯直达
xiaoyang1982318
大家好,我想问一下:质量手册需要修改,原来为C版 0次修改,现在改为C版1次修改,封面上下图部分需要改成1次么?
改成1次的话,那封面发布实施日期是不是也要改成新的。但是改成新的话,就会出新原来0次修改的篇章(不需要修改的篇章)里面时间早于封面时间,比如公正性承诺发布时间这些,这样可以么?
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
luckfish
是的,封面上的修改序次、发布日期、实施日期都要修改
xiaoyang1982318
好的,那这个1次修改版发布后,里面原来0次的公正性声明以及未修改的篇章还是0次修改,以前的时间是可以的。对么?
yayicuo
只是改成1次修改,同时发布实施日期不动,但修改部分因为有文件修改单支持,这修改部分从修改之日起了。
xiaoyang1982318
shichaolin
xiaoyang1982318
yanxiaoyong
石头雨
